Jak myślicie co może powodować gaśnięcie podświetlenia pokręteł nawiewu (climatic). Sprawa wygląda w ten sposób, ze podświetlenie czasami działa a czasami nie. Dodatkowo zaobserwowałem to samo jeśli chodzi o lampki w bagażniku. Czasami działają a czasem nie.
Przy manualnej, albo konczy sie zaroweczka do podswietlenia, albo traci styk co jakis czas i dlatego gasnie.
Lampka w bagazniku swieci przeciez po otwarciu klapy, z tym ze jak jest dlugo otwarta to pamietam, ze tez czasem mi gasla i potem znow zaswiecala, ale tak bylo od zawsze(przerwa trwala ok sekundy)
U mnie nie działa także podświetlenie przełacznika nawiewu, ogrzewania i dmuchawy. Zapalniczka działa, lampka w bagażniku także. Juz nawet raz zabrałem sie za wymianę żarówki ale troche auta trzeba wyjąć aby ja wymienić. Jeszcze tego nie zrobiłem ale jak będzie cieplej to się przymierzę.
Sprawdzałem czy za to odpowiada jakiś bezpiecznik i w instrukcji nic nie znalazłem.
Janusz82, a żarówka pod pokrętłem prędkości nawiewu wymieniona? Wcale nie trzeba rozbierać połowy auta, wystarczy chwycić pokrętło i pociągnąć do siebie.
Ktoś napisał temat z fotkami jak wymienić tą żaróweczkę, ale nie mogę teraz tego znaleźć :x
